[Solucionado] *Como crear cd interactivo?
22/10/2005 12:41AM
hola a todos
resulta que una empresa quiere que hacer un cd interactivo el cual se lo van a dar a sus clientes que pidan cotizaciones en esta empresa la pregunta es como hago para que cada vez que un cliente pida este cd y lo introduzca en su pc este tenga un autorun.
22/10/2005 07:10AM
el hacer que tu CD sea interactivo.. primero debes dotarte del material.. crear el sitio con algun lenguaje de programacion.. el mas atractivo visualmente sin duda alguna es Flash..
Manejas la pantalla a tu gusto.. maximizando automaticamente a Fullscreen tu pelicula..
para hacer esto.. crea una Layer.. y agrega la siguiente acción:
ACCIONES/FSCOMMAND
y el la casilla "reproductor autonomo" selecciona "fullscreen [true/false]"
y listo.. esto hace que tu pelicula salga al 100 x 100 px luego ya creas tu pelicula de navegación interactiva.. y pues..
lo ultimo ya para guardar tus datos en el CD.. haz lo que nuestro primer amigo te recomienda..
crea el archivo en el bock de notas.. con la extension .info luego dentro del archivo escribe 2 simples lineas
[autorun]
OPEN=tuarchivo.exe
bueno bye bye amigo.. suerte!!
JauSiTo 18
22/10/2005 02:43AM
Supongamos que tu presentación se llama
empresa.exe
en el disco duro, en la misma carpeta donde armas tu presentación, y donde está el archivo empresa.exe debes crear un archivo de texto de nombre
autorun.info
y adentro tienes que poner
[autorun]
open=empresa.exe
Finalmente, cuando grabas los archivos contenidos en esta carpeta en un CD, te queda el CD armado con el autorun que necesitas.
(OJO, no grabes la carpeta de tu disco duro al CD, graba solo los archivos que están en esa carpeta, al AUTORUN debe quedar en la raíz del CD para que funcione)
Suerte !
gmansi 117
22/10/2005 05:29AM
O por medio de algún programita que se encargue de hacer ésto por vos....
http://www.softonic.com/index.phtml?id_section=2&search=autorun
El-NoXa 12.298K
