[Solucionado] Insertar Hipervinculo a una imagen (.css)
30/9/2008 01:50AM
Hola.
Mi pregunta es la siguiente:
como insetar un hipervinculo en una imagen de tipo "fondo" puesta desde un archivo "style.css"
se hacerlo cuando la imagen se pone en el codigo "HTML" pero no tengo idea de como hacerlo cuando la imagen ha sido puesta desde el archivo de estilo.
aqui esta el codigo:
HTML
Código:
<div id="descargas">
<div>
"Contenido adicional"
</div>
</div>
.css
Código:
#descargas {
   background-image:url(images/descarga.jpg);
   background-repeat: no-repeat;
   margin:20px 20px 10px 20px;
   padding: 0 auto;
   position:absolute;
Bl@do 21
30/9/2008 10:39PM
en css no se pueden poner vínculos, porque no tiene ninguna lógica que una imagen de fondo sea un link, lo que obviamente sí se puede hacer es que el div sea un link, lo podés hacer así
<div onclick="location.href=pagina.html" ></div>
o dentro del div poner un vínculo <div>< a href="pagina.html">.... </a></div> para que el link te quede del tamaño de la imagen, le das display:block y las medidas de la imagen de fondo
adentro del <a> podés poner cualquier cosa, si querés por ejemplo podés poner un span para darle un anchor de texto al link y display hidden para que no se muestre y solo se vea tu imagen
