macromedia flash-sonido, editar
21/8/2005 02:32PM
25/9/2005 08:26AM
en la cual vas a poner tus audios.
primero escoje los audios en mp3 que deseas que escuchen
despues en: "archivo/importar" importas los audios que elegiste
estos se pasan a la libreria de flash despues en tu linea de tiempo que tienes para tus audios seleccionas el frame vacio y te diriges a la barra de propiedades en donde veras un combo donde dice audio, das click en el y aparece el nombre de la musica o sonido que tienes en la libreria y lo seleccionas.
automaticamente se pone en la linea de tiempo y lo escucharas.
habra que checar la calidad de audio que quieras a la hora de la publicacion en "File/Publish settings/flash" en la parte de hasta abajo veras la calidad de audio que deseas en la publicacion y listo ya tienes audio en tu pelicula flash.
Espero te sirva este proceso para tus proyectos.
gracias
escribeme si fue satisfactorio.
Atte Arco
20/10/2005 07:15PM
luego..
editar lo que queremos que se escuche...
Para esto necesitamos un EDitor de Audio.. te recomiendo usar el Cool Edit 2.0.. luego que terminas de editar tu sound..
pasasr a importarlo a tu pelicula de Flash con la siguiente ubicacion..
Archivo / Importar
luego buscas el mp3 editado.. y le das aceptar..
esto hace que el mp3 este dentro del editor flash.. PERO.. aun no esta dentro de nuestra pelicula.. para agregar el sonido a la pelicula.. crea una nueva capa o Layer.. luego.. vas a la Libreria de Flash.. o presionas CTRL+L y alli en un pequeño cuadro te aparece el sound con el nombre que tenia.. y lo arrastras a la escena de tu pelicula.. dentro de la capa o layer que insertaste... y listo! ya esta el sound en tu pelicula men..
espero y te pueda servir de algo.. bye bye.
