Les queria consultar acerca de un problema que tengo con una pagina WEB. Resulta que arme el menu de acceso con un software que se llama 123 Flash menu. Lo agregue como complemento con el Frontpage pero el problema que tengo es que cada vez que quiero ingresar a una opcion del menu antes tengo que hacer click una vez en el menu en cuestion y luego si me toma el click en la opcion deseada cuando en realidad deberia ingresar a la opcion deseada con un simple click sobre la opcion. No se si me explico bien.
El menu esta separado en varias partes ya que la version que tengo del 123 Flash Menu me permite solo 3 o 4 botones por menu creado.
Les dejo la direccion de la pagina para que si pueden le den una mirada y me digan si tienen idea de como se puede solucionar.
http://www.bahitek.com.ar
Desde ya muchas gracias!
Saludos!
Fede
