[Solucionado] como cambiar ip variable
20/10/2007 02:38PM
hola, por favor necesito que me digan como cambiar mi ip variable a una fija, y si existe algun riesgo... gracias de antemano...
20/10/2007 04:09PM
Eso depende de tu provedor de internet, debes contratar el servicio de IP fija con él.
Saludos.
vicross Moderador 2805
22/10/2007 11:01AM
para que quieres tener una IP fija? Dependiendo de eso puede vriar tu IP. Si es para internet tendrias que contratar una con el distribuidor de internet. ahora si es parea una red domestica sigue los siguientes pasos.
1.- menu inicio
2.- configuracion
3.- conexiones de red (menu clasico XP)
4.- metete a "propiedades" de la red que estas ocupando.
5.- selecciona "protocolo internet (TCP/IP)" y pon propiedades.
6.- cambia a " usar la siguiente direccion IP"
7.- llena los datos. si no ocupas DNS deja ese espacio en blanco.
nota: dependiendo de lo que quieras hacer con tu red puede variar el tipo de IP que necesites, una vez la ingreses pones aceptar y cerrar.
