[Solucionado] IP fija y WIFI
hace 1 día
Bueno el problema es el siguiente, me compre un router nuevo, lo conecte, lo configure todo bien, esta conectado a la PC y todo, el problema esta en que en la pc le asigne una IP fija y desde que hice eso no me puedo conectar al wifi desde mi celular por ejemplo,
en mi otra compu que esta conectada por wifi, no por cable, se conecto pero no tenia acceso a internet (estaba el triangulo amarillo en icono del WIFI), inicie el diagnostico de windows para ver si me resolvia el problema, y decia que habia problemas con la ip, entonces se me ocurrio configurarle tambien una IP fija a esa computadora, y se conecto todo normal y todo bien, pero sigo sin poder conectarme al wifi desde cualquier celular que haya en mi casa. ¿cual puede ser el problema? creen que deberia pornerle de vuelva IP dinamica a las computadoras o como puedo resolverlo? le puse fija para poder abrir puertos, porque sino esta siempre cambiando la ip y cada vez que cambia tengo que estar modificando todos los puertos.
hace 22 horas
MNick1806 escribió:Bueno el problema es el siguiente, me compre un router nuevo, lo conecte, lo configure todo bien, esta conectado a la PC y todo, el problema esta en que en la pc le asigne una IP fija y desde que hice eso no me puedo conectar al wifi desde mi celular por ejemplo,
para eso, lo que haces es en el dhcp reservar la ip por mac address, de esta forma, a esa mac siempre le entrega la misma ip...
otra forma es ponerle ip fija pero tiene que estar fuera del rango dhcp, si por ejemplo el dhcp comienza desde 192.168.1.99 entonces le pones ip fija pero 192.168.1.10
si hay ip duplicadas entonces vas a tener conflictos...
bubytres Moderador 9168
hace 22 horas
si hay ip duplicadas entonces vas a tener conflictos...[/quote]
Si lo configuro asi esta bien? voy a seguir teniendo problemas o ya esta arreglado?
hace 14 horas
Esos datos brindan una única IP automática.
Tenés que dejar un rango más amplio, por ejemplo, 192.168.0.2 al 192.168.0.20
Luego, las IP fijas de tus equipos no pueden estar dentro del rango DHCP.
Por ejemplo, continuando el ejemplo anterior, las IP fijas deben ser superiores a 192.168.0.21
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.402K
hace 11 horas
Tangos escribió:Esos datos brindan una única IP automática.
Saludos!
y eso es lo que yo quiero, donde configuro para que este equipo tenga una ip fija?
hace 2 horas
Ya te lo explicó Bubytres.
Si nos especificás el modelo del Router, te decimos exactamente donde fijar la IP para los equipos conectados.
Saludos!
hace 1 hora
Tangos escribió:Ya te lo explicó Bubytres.
Saludos!
tengo un TP-Link TL-WR940N, igual yo antes intente poner una ip fija en este equipo pero no funcionaba el wifi despues de eso, yo quiero saber si hay alguna manera para fijarlo solo en esta compu y que siga habiendo WIFI normalmente.
hace 1 hora
Es porque superpusiste la IP con una dentro del rango DHCP.
Tenés que usar una IP fuera del rango.
Saludos!
hace 1 hora
Tangos escribió:Es porque superpusiste la IP con una dentro del rango DHCP.
Saludos!
Ahh Listo muchas gracias
