Hola a todos, quisiera hacer una consulta.
Actualmente tengo dos Access Point modelo TP LINK TL-WA901ND, resulta que tengo uno en planta baja y otro planta alta pero con distinto nombre de SSID, cada uno sale de un modem ADSL de Arnet mediante cable LAN.
´Como configuro para que los 2 Access Point tengan la misma red SSID pero no conectarlos como repetidores de una red, sino que los dos salgan mediante cable LAN pero tengan la misma red SSID.
Agrego algo, Podría ponerle el mismo SSID pero en distinto canal cada uno, pero ejemplo:
Si conecto una impresora wifi en la misma RED pero esta en el canal 6 y la notebook esta en el misma red pero en canal 11, se puede imprimir igual? o debe estar en el mismo canal todo?. Con el tema del DHCP quien lo asigna, el modem de Arnet?. o cada AccessPoint al momento creo que lo asigna cada AccessPoint.
Espero que sea comprensible lo que trato de explicar.
