[Solucionado] nanosatcion5
22/9/2012 10:04AM
23/9/2012 09:10AM
debe ser un conector como este,
o este
22/9/2012 05:58PM
Máscara de Subred: 255.255.255.0 (esta)
Gateway o puerta de enlace: 192.168.1.254 (esta es un ejemplo, coloca la ip de la NanoStation)
prueba y nos cuentas como te fue
23/9/2012 07:32AM
1ªLa nanostacion5, solo trae un conector rj y otro redondo pequeño, que debo conectar el rj a la tarjeta de red.
2ªNo se si debo conectar el conector redondo con un cable a la antena wifiski que tengo en la actualidad.
En fin una serie de dudas, que agradeceria me informarais de como solucionarlas paso a paso a ser posible.
Os agradezco de antemano el interes que habeis demostrado.
23/9/2012 08:47AM
una vez instalado todo, lo que tenes unico que te queda hacer es configurarla para que te brinde internet, lo unico que te puede presentar complicaciones es encontrar en que direccion en la que se encuentra el acces point (punto de acceso a internet o la red). una vez que lo encuentres te conectas, si te pide contraceña se la pides al dueño de ese internet y ya solo queda es configurarlo. Porque solo te conectaras a la red, pero probablemente no tendras acceso a internet. en ese caso:
Entras a 192.168.1.20 que si no me equivoco es la direccion ip por defecto de la atena, luego login: ubnt y como password: ubnt
luego una vez adentro Network -> Network Settings cambias la Ip adress a por ejemplo 192.168.11.101 y donde dice gateway (o puerta de enlace), tienes que colocar la IP adress del aparato que esta repartiendo internet, (un router o un swicht e modem, sea cual sea el aparato del cual emite la señal wifi)
luego de hacer eso tenes que configurar tu placa de red.
dependiendo de si es windows xp o 7 va a ser casi igual.
en xp: clic derecho en "Mis sitios de red", luego se te abrira una ventana que dice conexioens de red. ahi clic derecho-->propiedades, dentro de esa ventana busca el que diga protocolo tcp/ip, hazle clic y aplieta "propiedades"-->luego dejalo todo en automatico.
en win 7 o vista: inicio-->panel de control-->abres centro de redes y recursos compartidos--> ahi adentro va a cambiar "configuracion del adaptador" que se encuentra a la izquierda. luego de ahi es lo mismo que en XP, haz lo mismo en ambos protocolos tp/ip, el v4 y el v6. luego ya deberias tener internet.
en caso de no tener internet, pero de aberte conectado a la red nos avisas y te ayudamos. porque quizas te haya hecho hacer algun paso mal.
suerte y nos cuentas
23/9/2012 08:57AM
