NO ACCEDO A MI CAMARA IP POR EXPLORER
30/8/2016 07:25PM
Anteriormente tuve un problema con mi internet explorer y una cámara ip foscam que no podía acceder a internet explorer, pero esta mañana cuando me preguntaste ¿ que versión de internet explorer estas usando ? pues revise y estoy usando explorer 11 pero no me habia percatado de eso y siempre configuraba por el otro, ya configure por alli y logre entrar, pero ahora no puedo divisar la cámara y tampoco activar los controles
******* Siempre que reinicio el programa, me sale este anuncio del control ActiveX********
******* Luego me sale esta advertencia a la cual tengo que darle 9 veces a aceptar para poder quitarla ******
30/8/2016 07:48PM
cuando valoras como SOLUCIOn el tema se cierra, por eso la solucion es la ultima que tenes que valorar.
volviendo al tema, no entendi que me dijiste que configurabas por el otro y ahora configuras en este... a que te referis y el problema te esta dando por que no esta instalado el control activex parece
no se si en el 11 esta asi, pero anda a internet explorer, herramientas,opciones de internet, seguridad, toca en nivel personalizado y busca la que dice control active x firmados y no firmados dale preguntar.
luego tenes que instalar el control active x ese que te aparece en la pagina.
https://nksistemas.com/solucion-a-windows-bloqueo-este-software-porque-no-puede-comprobar-el-fabricante/
ahi te dejo un link para que veas, al menos ponelo en preguntar y no en deshabilitado..
bubytres Moderador 9202
30/8/2016 08:02PM
"bubytres"cuando valoras como SOLUCIOn el tema se cierra, por eso la solucion es la ultima que tenes que valorar.
Si lo que pasa es que nunca habia interactuado por aqui y por eso no sabia que al valorar como solución cerraba.
Pero ya pude resolver esa parte también o sea puedo ver la cámara desde explorer ahora voy a tratar de configurarla para verla por wifi y luego tratar de verla por internet desde cualquier lado, no lo voy a cerrar para seguir interactuando contigo porque me falta mucho camino por recorrer gracias bubytres por tu ayuda
30/8/2016 08:11PM
Manuel Da Costa2015 escribió:"bubytres"cuando valoras como SOLUCIOn el tema se cierra, por eso la solucion es la ultima que tenes que valorar.
vas a la parte de wifi, buscas tu red, te conectas y luego fijate, algunas camaras traen su propio sistema DDNS, si funciona y esta activo entonces podes usar ese y sino podes utilizar el no-ip. depende el router que tengas tiene compatibilidad o podes si en ese lugar hay equipos con windows instalar el duc para que se actualize automaticamente la ip con no-ip.
Para mirar de afuera tenes que ver tambien el puerto y si es necesario realizar el reenvio de puertos en el router, si es una camara sola y esta en el 80 proba, pueda que no haga falta eso.
31/8/2016 07:30PM
Buenas tardes amigo bubytres, ya he hecho todo lo que me has aconcejado y ha funcionado perfectamente pero ahora el otro problema es que no puedo escanear el wifi y todo esta bien la antena esta bien, el router lo tengo al lado de la camara, tengo wifi en mi laptop, telefonos, pero en la camara no puedo ahi te mando una foto para que veas
31/8/2016 07:51PM
ahi tenes que darle scanear y te tienen que aparecer el listado de redes cerca, nunca te aparece ninguna?
31/8/2016 08:04PM
[quote="bubytres"]
No me sale ninguna hoy he estado todo el dia buscando la manera y nada
31/8/2016 08:06PM
[quote="Manuel Da Costa2015"]
el ssid de la red esta visible para cualquier equipo?
31/8/2016 09:47PM
[quote="bubytres"][quote="Manuel Da Costa2015"]
31/8/2016 09:50PM
el ssid es de la parte wifi no de la lan o dhcp..
01/9/2016 07:30PM
"bubytres"]el ssid es de la parte wifi no de la lan o
dhcp
02/9/2016 11:00PM
tendria que poderse dandole escanear y que detecte, tendrias que probar con otra maquina o llevar la camara a otro lugar con red wifi y probar si las reconoce para ver si es un tema de la camara o de la red o de la maquina
03/9/2016 04:25PM
"bubytres"]tendria que poderse dandole escanear y que detecte, tendrias que probar con otra maquina o llevar la camara a otro lugar con red wifi y probar si las reconoce para ver si es un tema de la camara o de la red o de la maqu
Ahora hice una prueba abriendo la ip por mi laptop y mi telefono y si abren inalambricamente pero al desconectarle el cable Rj45 de la cámara inmediatamente se corta la señal de todas partes y la vuelvo a conecta y regresa la señal a todos los aparatos, de verdad me tiene loco ya ojala pudiera conseguir la solución gracias
27/1/2017 04:15PM
Manuel Da Costa2015 escribió:"bubytres"]tendria que poderse dandole escanear y que detecte, tendrias que probar con otra maquina o llevar la camara a otro lugar con red wifi y probar si las reconoce para ver si es un tema de la camara o de la red o de la maqu
no te esta conectando con el router por wifi, para empezar proba deshabilitando la seguridad de la red y fijate si asi conecta, luego fijate el tipo de cifrado y configurar con ese cifrado en la camara, preferentemente wpa2
