[Solucionado] No me abren los puertos!!
11/2/2017 06:18AM
El tema es el siguiente yo tenia un modem y un router por separado de 20mb me lo cambie por un modem/router todo junto que tenia 50mb, ahora tengo un sagecom fast3686 de telecentro. y ahi esta el problema, desde que me cambiaron el modem, el Call of Duty Balck Ops 3 no se puede conectar, me sale el mensaje de error A.B.C.D.E..H.I.J.K.N.T.U.V.W.X.Y.Z.a.b.c algo asi es. cuestion que es el mensaje de error de conexion. y siempre que entro me sale ese error y no puedo jugar. las milagrosas veces que pude entrar que no se que hacia para que se conectara me salia NAT estricta.
me fije en miles de millones de paginas sobre como abrir puertos y trate de abrirlos. tengo el modem activado en la DMZ y no me abre ningun puerto porque tengo varios juegos con NAT estricta como el rainbow six siege. intente el Port Trigger y nada. llame a telecentro para que me los abran ellos o se fijen que era. y uno me dijo que esas son cosas que me tengo que ocupar yo. y el otro me dijo que los abria el desde su lugar y que en un par de horas se arreglaba y nada. ya paso un mes desde que llame y tengo el problema desde noviembre del 2016 o un poco antes
ayuda 1: para abrir puertos en la pagina de 192.168.0.1 me pide para abrir en IPv4 o IPv6 nose nada del tema y trate de abrir primero con uno y despues con el otro. y trate de abrir los dos juntos
ayuda 2: ya abri todos los puertos que se puedan encontrar por internet, el 3074 UDP/TCP, el juego me pide el 27017 UDP y tampoco.
ayuda 3: hace dos dias intente de nuevo abrir los puertos y nose como hice pero me salio nat abierta y aproposito para ver si lo arregle bien, sali del juego y cuando volvi entrar me salia nat estricta. y ahora ya ni se conecta a los servidores. me pone para jugar sin conexion.
EL juego es de Steam esta todo original, no hay nada trucho. y la version que te sale del juego es la 81.12.30.6.0 es esa que sale arriba en la pantalla apenas entras al juego.
por favor necesito ayuda. no saben lo que es estar sin jugar ese juego. encima ya tenia mas de la mitad de los especialistas con el traje de oro. los subfusiles y los sniper en diamante. por favor, ya se que no los pierdo esas cosas pero me gustaria seguir jugandolo por favorr!!!!
PD: todo esto es en PC. la verdad que pagar 50mb para no tener lag y jugar bien y todo. y que me pase esto.
11/2/2017 08:52AM
Por favor verifica si estás detrás de un único Router.
Para ello, ejecuta un CMD y copia y pega lo siguiente:
tracert -d -h 5 www.yoreparo.com > DATOS.TXT & DATOS.TXT
Se abrirá un block de notas, copia y pega todo su contenido en tu próxima respuesta.
Es para determinar si existe un segundo Router en el tendido.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.383K
11/2/2017 03:01PM
Tangos escribió:Por favor verifica si estás detrás de un único Router.
Saludos!
No entiendo bien lo que tengo que hacer, porque aparece la pagina web de yo reparo y eso no va. es decir en el CMD escribo "tracert -d -h 5" porque en lo que me mandaste despues de eso aparece yoreparo.com y despues sigue con DATOS.TXT y no bien como escribirlo.
me podrias explicar otra por favor, gracias. y gracias por responder.
11/2/2017 03:03PM
Saludos!
Disculpa, ahi pude hacerlo me salio esto en el block de notas tardo un par de segundos en abrir
Traza a la direcci¢n yoreparo.com [50.23.213.196]
sobre un m ximo de 5 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 8 ms 8 ms 9 ms 10.242.1.173
4 10 ms 11 ms 11 ms 195.22.220.33
5 9 ms 9 ms 9 ms 195.22.220.32
Traza completa.
11/2/2017 03:51PM
Tu ISP no te otorga IP pública.
Hay 2 routers que no están forwardeando los puertos hacia el tuyo.
Deberías haber consultado esto antes de cambiar de ISP.
Saludos!
11/2/2017 04:26PM
Tangos escribió:Tu ISP no te otorga IP pública.
Saludos!
Disculpa pero yo no entiendo mucho del tema,como deberia solucionarlo? que tengo que hacer?
11/2/2017 09:21PM
Para que los demás jugadores puedan conecarse con tu computadora, tu ModemRouter tiene que tener una IP pública.
De esta manera, los demás jugadores pueden llegar a tu Router, y desde allí mediante la DMZ o el forwardeo de puertos, se llega a tu PC.
Pero tu ModemRouter no posee una IP WAN pública, tiene una IP WAN privada, a la cual no es posible llegar desde el exterior.
Existen 2 Routers más entre Internet y tu Router, que no forwardean los puertos hacia el tuyo.
Podés solicitar a tu ISP una IP pública fija, pero eso tiene un costo mensual.
Saludos!
