no puedo conectar el wifi
29/6/2016 01:20PM
hola a todos.les cuento,tuve que llevar mi equipo a reparar,cuando lo traje y conecte todo,no puedo utilizar el wifi.tengo un router tp-link.la verdad es que de tantas veces q cambie los cables de un lado para el otro ya no se adonde va cada uno.sin dudas debe ser facil,pero yo no lo puedo hacer Sad .alguien me dice los pasos de cero para conectar el router y despues conectarme a el?
30/6/2016 11:17AM
Ooo no te pongas triste el cable va a tu ordenador del router pone lan o ethernet y seguramente el wify lo tengas deshabilitado un saludo y comenta con te fue ok.😇😇😇
30/6/2016 11:27AM
Salvador perez maximo escribió:Ooo no te pongas triste el cable va a tu ordenador del router pone lan o ethernet y seguramente el wify lo tengas deshabilitado un saludo y comenta con te fue ok.😇😇😇
una vez que hago eso q pasos deco seguir.porq eso ya lo hize y la señal de wifi no aparece
30/6/2016 11:34AM
Hola ve a tu ordenador y ve a red tarjeta wify actualizar controlador en linea un saludo
30/6/2016 12:01PM
Salvador perez maximo escribió:Hola ve a tu ordenador y ve a red tarjeta wify actualizar controlador en linea un saludo
conecte el cable del router al ordenador,despues voy a la parte de conexiones de red y sigue sin aparecer.tengo windows 10 y la verdad que se me dificulta encontrar las cosas.no puedo encontrar adonde esta la configuracion de wifi
30/6/2016 12:08PM
Pues hoy es tu dia de suerte tienes cortana igual que yo lo digo por que yo el que manejo es el diez escribe en el recuadro de cortana este equipo lo acabo de probar y en la derecha te saldra red pulsa y te saldra tu router
02/7/2016 04:25AM
debieras poner modelo de router tp-link, algunos traen un botón de wifi para activarlo en la parte trasera. También un botón de reseteo. En Tp - LINK hay manuales que puedes leer. Si no del router debieras fijarte primero si aparece un icono con una x, es que no hay señal pero si aparece un sol amarillo es que la señal llega y está esperando que le asignes una red.
02/7/2016 05:40PM
me aparece la primer imagen.el modelo es tp-linkwr720n
02/7/2016 05:47PM
Con permiso entonces es que no tienes red prueba otro cable ethernet y resetea el router si no utiliza diagnóstico de red un saludó cordial ok
05/2/2017 08:59AM
http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/ss/Conectar-Wifi.htm
