no puedo configurar este router
hace 4 semanas
ola amigos ,tengo un router nexx modelo ARN02304U3,quiero configurar como repetidor,ampliar mi red wifi.vi un video que existe en youtube ,pero no me funciono.aguien me ayude.gracias
hace 4 semanas
si el modem router o router que tenes aparte de el nexx tiene wds entonces configuralo como bridge wds
la imagen es a modo ejemplo no le prestes atencion a los circulos, vos tenes que elegir modo bridge y fijate que te aparece...
bubytres Moderador 9317
hace 4 semanas
cuand lo pongo en modo brige me aperece escanear,busco la red,y aparecen automaticamente la AP MAC,pero en el ssid primario me tira una alerta que dice que tiene que llevar numeros,no me acepta el mismo ssid de mi red
hace 4 semanas
javier1606 escribió:cuand lo pongo en modo brige me aperece escanear,busco la red,y aparecen automaticamente la AP MAC,pero en el ssid primario me tira una alerta que dice que tiene que llevar numeros,no me acepta el mismo ssid de mi red
tenes que usar modo bridge y luego modo repetidor.... usas ese o modo lazy?
si queres anda subiendo capturas y vamos viendo, editale las claves y demas pero lamentablemente no encuentro manual de ese modelo.. si subis capturas lo vemos
hace 4 semanas
ok,no lo configuraba asi,dejame subo capturas
hace 3 semanas
hace 3 semanas
tenes que poner el mismo SSID y el mismo canal del router al que te conectas, si haces eso que error te marca?
hace 3 semanas
hace 3 semanas
eso es lo que pasa ,me tira esa alerta del ssid.no me deja usar la misma.tengo que quitarle tv.
hace 3 semanas
javier1606 escribió:eso es lo que pasa ,me tira esa alerta del ssid.no me deja usar la misma.tengo que quitarle tv.
fijate si en secondary id si le pones el mismo nombre si hace lo mismo, si es asi entonces fijate cambiando el ssid principal del otro router que no tenga espacios para ver que sucede
hace 3 semanas
ok,amigo,cambie el ssid principal ,y se quito la alerta ,ahora que sigue.
hace 3 semanas
javier1606 escribióSurprisedk,amigo,cambie el ssid principal ,y se quito la alerta ,ahora que sigue.
tenes que hacer la configuracion y si llega bien entonces te tiene que repetir la señal de wifi y darte ip desde el otro router y ampliar la señal, si ahora te permite guardar los cambios entonces tendria que funcionarte como repetidor..
