Pc no conecta a internet! queda en "conectando" y
26/2/2017 02:30PM
Hola buen dia, quiciera hacer una consulta y es que soy nuevo en esto de reparar pcs y estoy aprendiendo, aun no cuento con mucha experiencia en el tema y me sucedio lo siguiente: recientemente instale un "mini wind xp" en una pc y quedo aparentemente todo bien, cuenta con todos los drivers y eso lo puedo asegurar porque me fije pero el unico problema que me surguio es que al tratar de conectarme a la red wifi, el equipo encuentra la red hogareña y esta cuenta con contraseña que esta bien escrita pero al aparecer CONECTANDO." nunca conecta y solo pasa lo mismo siempre y no conecta, queda en CONECTANDO. La pregunta es...que podria hacer? vuelvo a repetir que los drivers estan bien y actualizados y al poner la contraseña la escribo bien. Me podrian orientar a que deberia hacer? gracias!
26/2/2017 02:52PM
Intenta asignando una direccion IP estatica que este el mismo rango de IP del router para ver si conecta.
26/2/2017 02:58PM
pixoa510 escribió:Intenta asignando una direccion IP estatica que este el mismo rango de IP del router para ver si conecta.
Gracias, intentare eso.
26/2/2017 03:03PM
como podria averiguar la direccion ip de mi router sin tener internet? me podria orientar en eso?
26/2/2017 05:38PM
estas usando una version modificada de windows, eso es que le faltan actualizaciones y demas, si es un tema de la placa de red, tenes que tener el driver actualizado y esta actualizacion si la red es wpa2
https://support.microsoft.com/es-es/help/917021/description-of-the-wireless-client-update-for-windows-xp-with-service-pack-2
para probar si es ese el problema, desactiva la clave wifi, dejalo sin clave, si te conecta entonces es este problema de compatibilidad con wpa2
bubytres Moderador 9484
26/2/2017 08:45PM
bubytres escribió:estas usando una version modificada de windows, eso es que le faltan actualizaciones y demas, si es un tema de la placa de red, tenes que tener el driver actualizado y esta actualizacion si la red es wpa2
muchas gracias! intentare eso tambien
