Problemas Con Un DVR Generico SEISA
hace 1 semana
Necesito su ayuda, a ver si alguien puede ayudarme
Comenzamos por el Principio, Armo el DVR Genrico Marca Seisa, Configuro Un ip Fija Ejemplo 192.168.0.125
Tambien le cambio el puerto por que por defecto trae el 80, asi que le pongo el 2020, Quedando La dirección de la siguiente manera 192.168.0.125:2020
Entro A un Router TpLink que tuve que anexar aparte del de mi proveedor, ya que mi proveedor no quiso abrirme los puertos y solo me lo puso en Bridge El Router...
Cuestion que Abro los puertos los chequeo Funcionan de Maravilla Los Meto con una cuenta de NO-IP Quedandome Por Ejemplo sistemadvr.ddns.net:2020
Hasta ahí todo de maravilla, el gran problema es que solo puedo entrar por pagina, Tanto por Internet o local mente, no hay manera de que pueda Abrirlo en una aplicación o Software de pc, Ya probé de mil formas de mil aplicaciones, Tanto en Android como en Windows.... Me Instale El CMS que es el mas Básico Para Dvr, y en todas las ocaciones me Pone CONECT FAILED TIME OUT, o errores como que el usuario y contraseña están mal, No se que hacer, Por que Por pagina puedo entrar, no tengo respuestas para eso, Espero Su Ayuda, quizás A alguien Ya le Paso... Gracias
hace 1 semana
La IP 192.168.0.125 debe estar fuera del rango DHCP del Router, el cual no has informado.
Para verificar la situación, elimina todas las reglas de forwardeo existentes y coloca la IP del DVR en la DMZ del Router, y realiza las pruebas.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.596K
hace 1 semana
tenes que verificar si usa un solo puerto o tiene 3 puertos....
los dvr que vi tienen un puerto para http, un puerto para la aplicacion cliente y otro puerto para ingresar por telefono... tendrias que hacer el reenvio de los 3 puertos....
bubytres Moderador 9484
