[Solucionado] Router genera latencia
29/1/2017 02:08AM
Hola el problema que tengo es el siguiente, tengo contratado Internet via WIFI con una persona que me provee el servicio, me conecto a través de un CPE TP-Link WA5210G al cual le conecto un cable del puerto LAN del PoE al puerto WAN de un router TP-LINK WR740N y trabajaba bien pero de un rato a otro se me empezó hacer lento el Internet y la latencia muy alta hasta 3 segundos.
Entonces conecte directamente el cable ethernet que sale del puerto LAN del PoE de la antena a mi computadora y cree una red ad hoc y el problema desapareció por lo que pense que era el router el que no funcionaba, lo cambie por otro TP-Link WR841ND y al conectarlo vuelve de nuevo el problema.
29/1/2017 11:23AM
Hola!
¿Difieren las redes de la PC al conectarla en forma directa y al hacerlo a través del Router?
O sea, si cambia la IP de la PC.
Por favor, publica ambas IP.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.557K
29/1/2017 09:44PM
Tangos escribió:Hola!
Saludos!
La red esta en el rango de 192.168.0.1 / 192.168.0.254 y cuando me conecto el DHCP me asigna una IP de 0.100 en adelante.
El router lo tengo con la IP 192.168.2.1 y los parametro de la WAN los obtengo por DHCP.
El CPE o antena externa tiene la IP 192.168.0.250.
Pasa lo mismo ya sea por WIFI o por uno de los puertos LAN del router.
29/1/2017 10:03PM
Perfecto.
Por favor, haz la siguiente prueba:
Conectá la PC directamente a la antena, y desde un CMD coloca:
PING 192.168.2.1
Indicá si el Ping responde. Gracias!
29/1/2017 10:18PM
Tangos escribió:Perfecto.
PING 192.168.2.1
La puerta de enlace es la 192.168.0.1 que es un balanceador de carga tp link.
El punto de acceso al que me conecto es un Rocket M2 de Ubiquiti el cual se conecta al balanceador.
Entonces al conectar directamente la antena a mi pc la latencia se mantiene en 2ms haciendo ping al Rocket M2 y al Balanceador tp link.
Ahora cuando conecto la antena al puerto WAN de mi router es cuando la latencia sube y empieza a tener algunas perdidas de paquetes lo que no sucede cuando conecto directamente la antena al pc, ademas de que la velocidad baja.
Al realizar ping a mi router que es el 192.168.2.1 la latencia es de <1ms.
Al conectar directamente la antena a mi pc la velocidad llega a 10 Mbps
Al conectarme a traves del router la velocidad llega de 2 a 5 Mbps.
29/1/2017 11:00PM
Ok, lo que quiero saber es si la red 192.168.2.x está siendo usada en el trayecto.
No quiero el ping al router, quiero saber si existe otro dispositivo que esté usando esa dirección.
Por eso la prueba debe realizarse sin usar el Router, conectando la PC directamente a la antena.
Saludos!
30/1/2017 11:31PM
Tangos escribió:Ok, lo que quiero saber es si la red 192.168.2.x está siendo usada en el trayecto.
Saludos!
Ok ya realice la prueba no hay otro dispositivo en la red que responda a esa IP, tambien realice un escaneo de dispositivos desde 0.1 a 2.254 nada mas aparece la linea 2 del ISP que esta conectada al balanceador es la única que aparece con la IP 2.254
01/2/2017 12:21AM
Por favor, realiza lo siguiente:
Conecta únicamente tu PC al WA5210G mediante cable UTP, a una de sus bocas LAN.
Desactiva momentáneamente el Wifi del WA5210G.
Ejecutá la siguiente instrucción desde un CMD:
tracert -d -h 5 www.yoreparo.com > DATOS.TXT & DATOS.TXT
Se abrirá un block de notas, copia y pega todo su contenido en tu próxima respuesta.
Saludos!
10/2/2017 04:35PM
Saludos!
Cambie la IP del Router a la 7.1 y parece que ya mejoro la latencia
