velocidad del medidor vs velocidad entregada al modem
hace 3 semanas
Hola quiero saber si es correcto el valor de velocidad de conexión de 10 mb que tengo con lo que detalla el modem y lo que me indica el medidor de velocidad.
Current Rate (Kbps)
Upstream .................................................... 319
Downstream ............................................. 6542
Max Rate (Kbps)
Upstream.................................................... 360
Downstream ................................................10232 ( siempre es variable )
SNR Margin (dB)
Upstream ........................................................ 32
Downstream ................................................. 17
Line Attenuation (dB)
Upstream ........................................................ 23.1
Downstream ................................................. 36.7
Occupancy (%)
Upstream ........................................................ 88
Downstream ................................................. 64
Errors (Pkts)
Upstream ........................................................ 0
Downstream ................................................. 0
Todos esos valores he notado que aveces tienen variaciones al igual que al medir con otros medidores de velocidad !
Que opinan es normal ?
hace 3 semanas
te puede variar por dos cosa
1- que haya algun equipo en consumo inestable
2-que tu proveedor tenga algun inconveniente con filtros, longitud de cable y esas cosas.....saludos
