Buen día amigos espero que puedan ayudar:
Tengo un mini equipo de sonido marca VIKTOR, el mismo enciende al presionar ON pero en el panel de control luego de unos segundos indica OFF, no reconoce el USB, el CONTROL, el lector de CD su bandeja giratoria gira (valga la redundancia) sin cesar la bandeja de salida no apertura,
Equipo vino con esa falla de fabrica
 Fusible OK, entrada de voltaje OK, salidas de voltaje 5V / 12V -12V OK (Medidas en la tarjeta de poder)
No se denota un filtro dañado
No hay soldadura en la placa rota o quebrada
No estoy seguro si influye estos 02 componentes o sea un mal cableado de fabrica
 Componente >> ViPER 22A 168050 (Interruptor primario SMPS fuente conmutada)  no se como medir si esta operativo
Componnete >> SD7402 (Amplificador de audio 6 canales) no se como medir o probar si esta operativo el integrado
No le muestro las fotos xq no puedo subirlas por las constantes fallas en le Internet.
No soy  técnico experto...Gracias!!
