Tienda | Foros | Blogs | EN |
corneta amplificada marca soundstream modelo 15usb-rr no hay sonido
78760648_564688934373130_6612730450072829952_n.jpg[100.70kb]78799193_794647614316350_886626776271290368_n.jpg[46.49kb]78418164_408701216702997_7003287155036389376_n.jpg[107.84kb]buenas amigos colegas del foro tengo un pequeño problema con esta bocina amplificada, me llego que no encendia revisando me encontre los triac irf640n en corto los dos los reemplace y cambie el fusible de la entrada quemado tambien lo reemplace ahora me encendio el amplificador, pero aun estoy sin sonido el enciende y todo bien hasta alli pero no hay sonido, volvi a empezar a revisar y me encontre un componente Q21 que buscando en las hojas de datos me dice que es un rele de temperatura, pero lo que me confunde es que hay dos tipos abierto y cerrado este es de codigo juc31f -h  este lo mido y no hay continuidad sera que es abierto y yo pienso que esta dañado ayundenme en esta confusion, gracias
Amigo monta una foro de la tarjeta ppal y de dicho elemento.
  • hace 2 días
    Avatar de raf_mij
    ya te envie las fotos amigo evelio, gracias
  • hace 2 días
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Amigo ese es un termostato debe de medir continuidad ya que si pasa dicha temperatura se abre. Si mides en uno de sus extremos debe de haber un voltaje.
  • hace 2 días
    Avatar de raf_mij
    si es asi evelio este es un termostato pero hay de dos tipos uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, este lo mido y esta abierto le pongo temperatura con la pistola de calor y se cierra al alcanzar 85 grados de temperatura, y el amplificador enciende pero no hay sonido evelio
  • hace 2 días
    Amigo el relay se siente que se activa, qué referencia de transistores de salida maneja?.
  • hace 1 día
    Avatar de raf_mij
    amigo evelio no se siente que el relay se activa, amigo aqui hay varios transistores hay dos irf640n y uno tip41c los demas transistores son msd, se me hace dificil localizar los transistores de salida por que no tengo plano de esta tarjeta
  • hace 1 día
    Amigo que elementos van pegados al disipador mas grande?
  • hace 22 horas
    Avatar de raf_mij
    amigo evelio estan pegados en el disipador los dos irf640n, tip41c esos cuatro elementos son los que estan conectados en la disipadora amigo evelio
  • hace 17 horas
  • hace 7 horas
    Avatar de raf_mij
    ok evelio aigo gracias dejame ver si llego a la falla
