Solo faltan 53.782 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
[AYUDA] Tarjeta Madre DEFECTUASA
Buenas, déjeme saludarles, tengo un problema con una tarjeta madre ASRock 775VM800, resulta y acontece que ya la he conectado a varias fuentes de poder pero no enciende y no hace nada, me imagino que talves la solución sea un cambio de regulador o algo por el estilo para que los que me puedan ayudar les agradecería demaciado, si me pueden dejar un plano mas o menos para saber que componente se deveria de cambiar, muchas gracias por su atención, Saludos teeth smile
    3 Soluciones propuestas
    cambia el mother
      Amigo das miedo y temor por las respuestas que das wink y no quiero que te sientas ni ofendido ni molesto.
      Bueno comencemos: prueva que la pila no este gastada y el jamper de la bios no este en posicion de clearCmos.
      Coprueba que los cables del frontal lo tengas bien puesto.
      Retira las memorias y limpia los conectores con goma de borrar lapiz.
      Retira el coler y limpia la micro y pon pasta termica nueva.
      Prueva tambien sacando la placa base del gabinete por si acaso algun tornillo no este en corto y sea eso por lo que no arranque. O tambien sacando la fuente de poder del interior del gabinete.
      Prueva arrancar el pc solo con lo justo, desconectando alimentacion y datos de todos los discos duros, lectoras y cualquier targeta PCI que tenga. Incluso soltando los puertos USB y sonido del frontal, para conectarlos, usa la guia.
      Toda la guia del usuario lo tienes en este Link:
      http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/775VM800.pdf
        Amigos, cordial saludo
        No es este el caso especifico del colega que consulta, pero para quienes pueda interesar
        Les comento que tenia una board M963GV que no prendía, revisando componentes encontré que el Q02 tenia conducción entre D y S, este Q02 es un Fet tipo N (logic level enhancement) su referencia es P3055LDG ó puede buscar un remplazo en otra board como fue en mi caso
        Espero les sirva esta información
        De Medellín con mucho aprecio.
