Tienda | Foros | Blogs | EN |
Incompatibilidad tplink wa850re con claro fibra optica
Les comento mi caso que es rarisimo y nunca me paso.
Señal emitida wifi de claro fibra optica, la repito con el extensor tp link wa850re. Toda conexion que se haga al repetidor funciona mal, es decir, solo te deja reproducir video on demand sea youtube, netflix, flow, etc y navegador hasta ahi, despues redes sociales, juegos, todo el resto no funcina para nada. Como saben el repetidor tiene su limitacion a la hora de configurar y claro no te deja hacer nada salvo cambiar usuario, pass y seguridad.
Ya no se que mas hacer, hqble con claro para que cambien el canal aludiendo saturación por si ese era el problema pero no pasa nada.
Aclaro, esta el servicio desde hace un año, hace un par de semanas que ocurre esto y no entendido que mas hacer. Agradezco sus aportes
Aun no ha adjuntado imagenes a esta pregunta
  • hace 1 mes
    Avatar de Creeders
    Me falto un solo dato, desde el wifi directo funciona todo, solo desde el repetidor es el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de Creeders
    Es un link a la configuracion del tplink.
    La configuración es facil, hasta alguien que no entiende nada puede hacerlo. El problema que tengo es otro. El router de claro me filtra o bloquea la señal del repetidor. No le paso a nadie eso?
