Solo faltan 54.312 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque electrico no calienta lo suficiente
Buenas. El problema es que el termotanque no caliente lo suficiente. El agua sale tibia y nunca termina de calentar.. No corta el piloto pero porque no llega a la temperatura indicada en el termostato.
Los pasos que ya comprobé son
​​​​​​. Prueba con lámpara para descartar el termostato, el cual corta si es que llega a la temperatura indicada.
​​​​​​. Prueba de ohms en resistencia la cual. Marca 43.5 ohms en.
​​​​​. Limpié los contactos por si acaso.
Hay algo para aclarar: la tensión que llega el al toma corriente es de 185 v. No de 220 como debería ser. Esto tiene algo que ver?
La resistencia con esa capacidad está funcionando bien?
    2 Soluciones propuestas
    Ya encontraste el problema ahora tiene que revisar las conexiones eléctricas.. y ver en que parte es donde se pierde la energía. Lo mas común seria revisar en la pastilla del calentador y en tu contador eléctrico para ver si ahí tienes 220v. Si no tienes experiencia en la rama no te lo recomiendo podrías sufrir un accidente.
    • hace 15 días
      Avatar de Adlxcrash
      Hola gracias por la respuesta. Tengo experiencia en circuitos electronicos. Pero en termotanques estoy corto.
      Tambien leí que las mangueras de entrada y salida pueden estar mal conectadas. Este termotanque ahora está tomando agua fria desde abajo y deberia salir el agua caliente por la boca de arriba. Esa conexión está bien?
    Hola : el  voltage es muy bajo deverias tener 220/230 esa puede ser la  causa de que no caliente .  de por si ya los termotanques electricos son lerdos en calentar demoran 3 veces mas comparado con uno  a gas. estando el agua fria del todo funcionando bien tarda 3 hs aproximado . con el voltage bajo no se pero puede tardar mas de 8 hs para descartar perdida en la cañeria de agua caliente cerra la llave de paso de entrada de agua al termo y espera a ver si corta si asi con la llave cerrada corta tenes una perdida en la cañeria de agua caliente si no es eso revisa la instalacion electrica calibre de los cables distancia del tablero al toma del termo podes tener una falla en el neutro saludos
