Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefont ionizado lo debo encender con un fósforo..Ayuda.
Hola comunidad,
Tengo un calefont ionizado junker wr14 con pilas nuevas.  Habitualmente después de varias chispas lograba encender. Le hice limpieza de la camara de combustión pero ahora le cuesta mucho mas.  Cuando abro la llave del grifo trabaja el microinterruptor iniciando la chispa que según yo, es leve o pequeña pero no enciende.
Pero si mientras abro el grifo y comienza a dar chispa le pongo un fósforo si trabajan los quemadores y así queda por un largo rato trabajando y calentando hasta que cierre el grifo.
Tengo otra sospecha, es que al estar conectado el sensor de temperatura se apagan los quemadores, por lo que lo desconecté y lo tengo puntueado. Así puedo mantener los quemadores trabajando por todo el tiempo necesario mientras no cierre el grifo.
Mi pregunta es si será el termopar o la bujia de encendido que son las mismas desde que lo tengo (2006).
Alguna idea? Adjunto fotografía.
Gracias por sus respuestas.
    Hola  : si tuviste que hacer un puente al sensor seguramente tenes mala la ventilacion del artefacto si le hiciste limpieza a la camara de combustion tenes que limpiar bien el radiador las aletas de la  parte superior de la serpentina  controla que el caño de salida de gases encaje bien en el artefacto revisa las bujias lija con lija fina el electrodo y donde aterriza la chispa controla la separacion del electrodo con el quemador la distancia deve ser de 1 cm saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de jotacus64
      Gracias por tu respuesta mariotti....disculpen mi demora, me tome unos días para hacer los arreglos. Ahora está iniciando bien el chispero y luego los quemadores. Eso si noto, es que con la llave del lavadero a 3 mts de distancia y de la ducha a menos de 2 metros funciona bien, pero con la llave del lavaplatos a 2 mts cuesta iniciar o no inicia. Lo otro es que al acercarme y soplarle suavemente inicia piloto.
      Estas pruebas es solo una llave a la vez, si las cierro y vuelvo a abrir cuesta iniciar. ¿Será problema de la membrana del gas o del agua? O solo regular caudal de agua del calefont?
