minisit 710
Buenas, e cambiado una minisit 710 esastamente la 0710740 con un rango de temperatura de 110 a 190 grados, pero cuando llega a los 150 grados se me apagan los quemadores y no llega a los 180 grados temperatura de fritura, mi pregunta es tiene alguna manera de subirle la temperatura de apagado, (se me olvida el mando puesto a tope),esta estropeada? el termostato de seguridad es nuevo a 230 grados y el termocupula tambien nuevo,gracias de antemano.
Hola. El aparato es nuevo o usado? Es raro que corte antes a excepción de que tenga una falla en la sonda. Te dejo un link para que veas su regulación. Saludos
http://ergiocontroles.com/wp-content/uploads/2015/12/Valvula-termostatica-Sit-Minisit-710.pdf
  • hace 11 días
    Avatar de fercam2
    Ya vi ese pdf pero no dice como aumentar los grado para que apague, y no entiendo de que sonda me comentas los termostatos son nuevos
  • hace 11 días
    Avatar de fercam2
    Y la minisit con su bulbo son nuevos
  • hace 11 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Me refería a la sonda de temperatura.
  • hace 11 días
    Avatar de fercam2
    Perdona estaba trabajando, la sonda es nueva también viene incorporada a la minisit, no tiene nada para suvirle la temperatura de apagado? todo lo que trae es para las presiones, gracias por atenderme
  • hace 11 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si no me equivoco la única forma de subir o variar la temperatura es manupular y sacar de calibración el termostato. Es un riesgo hacerlo sin tener como medir exactamente la temperatura.
  • hace 11 días
    Avatar de fercam2
    gracias y saludos
