Tienda | Foros | Blogs | EN |
No lava mi lavarropa James carga frontal
Carga el agua corta y no lava lo pongo a centrifugado  y nada que puede ser el carbon esta bien
Hola Hector. Sería conveniente que nos digas el modelo del lavarropas para poder ayudarte correctamente. Inicialmente podría decirte que, seguido al "click" del presostato al cortar la carga de agua, deberías oír los "clicks" de los relés en la placa electrónica habilitando el funcionamiento del motor. De no ser así, el problema está en la placa. Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de hector rolon
    Hola modelo exato ahora no lo tengo otra cosa el presostato manualmente soplando no conecta el lavado tampoco mi duda es esa si es la placa o el presostato
  • hace 1 mes
    Avatar de Claudio Persson
    Si al insuflar aire en el presostato no lo oís conmutar, lo más probable es que allí esté el problema. De todos modos, deberías probarlo con un multímetro.
