Solo faltan 53.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
epson l4150
hola colegas, tengo una epson l4150 que me marca atasco de papel y en el pc me sale el mensaje error de alimentación múltiple.
revise el embrague del rodillo de alimentación y se encuentran bien los dientes del engranaje, ya me había pasado anteriormente que en este modelo al encender la maquina se encendían todos los led y era este engranaje que estaba dañado, lo cambie y solucione, pero en esta maquina que estoy revisando se encuentra en buenas condiciones.
igual realice la limpieza del sensor de papel y las gomas que a simple vista igual se ven buenas ya que tiene 1000 impresiones la maquina, lo que puedo apreciar al imprimir es que la hoja pasa de largo y es como que el sensor de papel no me detecta la hoja y no se como descartar que sea esta la falla ya que no cuento con otra maquina igual para descartar.
agradezco sus comentarios para resolver el problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de Emilio Alcayaga
    Amigos lo pude solucionar, cambie la goma de toma de papel, la verdad dudaba que fuera eso por la cantidad de impresiones que tiene la máquina, pero para probar saqué una de una canon antigua que se encontraba prácticamente nueva y funciona muy bien.
    La goma que trae este modelo es estriado y no sé por qué salió tan malo siendo el original, comparado con la goma de la L 3110 que es áspera y agarra mejor las hojas.
    Gracias a todos por su tiempo.
3 Soluciones propuestas
Debes seguir creyendo que son los engranajes, los de epson siempre se rompen en el centro y por los dientes del engranaje, revisalos uno a uno con lupa y veras que tengo razón. saludos y valora.
  • hace 1 mes
    gracias voy a revisarlos nuevamente.
  • hace 1 mes
    amigo lo revise nuevamente y esta bien el engranaje
  • hace 1 mes
    Avatar de franklinsirit
    procura que al montarla, ella no gire sobre si misma sino que rote. Puedes colocar algún pegamento para eso o un soporte para que no se mueva.
  • hace 1 mes
    Saludos, gracias.
Es la goma, virala al reves y dura mas. Saludos..
    POR LO GENERAL, ESTA NUEVA SERIE DE EPSON, SE DESGASTAN RAPIDO LAS JEBES O GOMAS COMO LE DICEN..
    Y HAY QUE CAMBIARLOS PASANDO EL PRIMER RESETEO O 2DO RESET DE ALMOHADILLAS LLENAS!
