Solo faltan 54.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Multimetro MASTECH MAS-345 (DIAGRAMA)
Buenas noches...
Por favor me podrían ayudar a ubicar el diagrama de un multimetro marca MASTECH, modelo MAS-345.
Tuve un inconveniente con el equipo al tratar de colocar una fuente DC de 9V en lugar de la batería de 9V agotada...
Luego de un error al tratar de medir la batería o fuente DC creo que coloque el positivo del multimetro en el negativo de la fuente DC...
Cuando se enciende el equipo en VDC se queda pitando, estuve revisando y conectando el negativo de la batería de reemplazo a la salida COM del multimetro, este dejo de sonar y realice algunas lecturas sin ningún inconveniente, voltaje AC y DC, resistencia, continuidad, todo bien. Sin embargo, no quiero sólo hacer lo descrito como solución para evitar cualquier daño a futuro...
De antemano muy agradecido.
Eibar Ibañez
  • hace 15 días
    Avatar de mempun
    Ese problema / error se evita colocando un diodo en bornes de la pila. Algunos multímetro lo llevan ya en el circuito.
  • hace 15 días
    Avatar de Eibar016
    Gracias por la información, si el multimetro en la salida (COM) lleva en serie dos juegos de diodos en paralelo (2 diodos en serie por juego), todos estos diodos están bien.
    Revise unas resistencias en serie que se unen al (COM) y también están bien, no estoy muy seguro pero creo que el camino de unón relativa desde el terminal (-) de la batería hacia el terminal (COM) debe estar abierta. Por eso requiero de vuestra ayuda para conseguir el diagrama de este equipo.
    Gracias y saludos desde Barlovento tierra ardiente y del tambor en Venezuela.
  • hace 15 días
    Avatar de mempun
    Creo que tengo el diagrama, mañana lo miro, escaneo y envío (si Dios quiere). Esos diodos que indican son de protección para intensidades / amperios
  • hace 14 días
    Avatar de Eibar016
    Buenos días, amigo mucho se lo agradecería...
    Con el favor de Dios lo podrá conseguir.
    Saludos.
  • hace 13 días
    Avatar de Eibar016
    Amigo mio, muy pero muy agradecido... En cuanto revise y valide la solución le comento... Nuevamente gracias y a su orden...
  • hace 13 días
    Avatar de Eibar016
    Les comento que logré, con la ayuda del amigo MEMPUN al facilitarme el diagrama del Multimetro MASTECH MAS-345, ubicar y resolver la falla del equipo, se trataba de una resitencia (R68 0.01ohm) abierta que evitaba la conexción de la salida COM al negativo de la batería de 9V...
    Muy agradecido a todos.
    Queda a vuestras ordenes y pendiente en poder aportar en este maravilloso grupo,
    Eibar Ibañez
    Saludos desde Barlovento Tierra Ardiente y del Tambor Estado Miranda - Venezuela.
Adjunto el diagrama. Si la avería es el integrado principal IC1, probablemente no se podrá reparar.
  • hace 13 días
    Avatar de Eibar016
  • hace 13 días
    Avatar de Eibar016
    Disculpe amigo de que pais, ciudad... es usted?
  • hace 13 días
    Avatar de mempun
    Barcelona / Cataluña / España
