Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Por qué el tester no me marca un valor fijo y pasa oscilando de un nu
[size=100]
Hola
Por que cuando mido una R electrónica, el valor del tester es errático…y pasa de 266 a 310 luego baja 176…regresa a 270 ; 284 ; 196 y al final no se para en ningún valor …pasa oscilando de un valor a otro y asi nunca puedo saber cuanto mido la R
Con otra R, mido y me marca 1150…, luego  va a 879; 778 ; 710; 966; 1150; 570 ; 480 ; 710  etc etc y nunca se detiene en nigun valor
¿Creen uds que el tester se haya averiado...?
Debo decir que en una clase, un compañero fue a medir el voltaje en un tomacorriente y había conectado el cable rojo en el conector de corriente….
¿Creen que eso lo puede haber dañado?
Sin embargo cuando mido el voltaje de una pila, me marca un valor estatico y no oscila como cuando mido la resistencia electrónica….
¿Debo tirarlo y comprarme uno nuevo?
[/size]
  • a hola muy buenas tardes la verdad voy a ser sincero llo soy técnico y tenia un tester de los chinos y no se ponía a cero tengo diagramas de bloques de tester o polímetros digitales y no se ponía a cero acabe comprado uno bueno que va genial reciba saludos cordiales tambien tengo uno analógico de precisión que lo uso para medidas exactas cómprelo normal pero que le den garantía el mío tiene hasta hold y luz oki estimado.
  • hace 13 días
    Avatar de emilio2207
    pero cuando mido voltaje me mide bien...,,el problema es cuando mido R
  • son di frentes circuitos a medido las pilas comente por favor saludos
3 Soluciones propuestas
De casualidad estas tocando los componentes con las manos al medirlos? eso es algo que no se debe hacer ya que suceden esas cosas
  • hace 12 días
    Si...lo estaba haciendo....pero cuando no lo hago igual pasa oscilando de un valor a otro...
  • hace 12 días
    arriba Venezuela que no ni no
compre uno bueno que es una buena inversión oki estimado.
    Para ohmios es un circuito independiente —como te dice Salvador perez—, pero como mide bien en voltios es reparable. Tenes que conseguir el diagrama y es una reparación fácil. ¿Que marca y modelo es?
    • hace 12 días
      dice algo asi como UK-830 LN
    • hace 12 días
      Avatar de mempun
      Uff, será imposible encontrar el diagrama.
    • hace 12 días
      Avatar de mempun
      Como se llama 830, quizá tiene relación con el popular DT-830, aunque físicamente son diferentes. Del DT-830 sí hay diagramas.
    • hace 12 días
      pero que es lo que se rompe por lo general cuando la escala de ohmios esta dañada?
      o cuando mides voltaje con el conector en corriente?
      se rompe un fusible , un transistor? que es loq que se cambia?
    • hace 11 días
      Avatar de mempun
      Se suele quemar el fusible y un transitor de protección. En tu caso, además, se podría pensar en una pista, o contacto quemado.
    • hace 11 días
      ok
