Foros | Webinarios | Blogs
LA TEMPERATURA DE MI PLANCHA CAE LUEGO DE 1 ESTAMPADO
Hola como estan?, tengo 3 planchas de sublimacion y de un momento a otro empezaron a mostrar el mismo sintomas al utilizarla a 180 grados y  luego abrir la plancha, la temperatura deciende abrutamente a 100 grandos y tarda mucho en recuperarse.
Cual sera el problema?
  • hace 3 meses
    Avatar de ekinet
    Medir tensión de linea de alimentación normal monofasica en Argentina 220v. Tenes que adecuar la seccion de conductores y las termicas correspondientes al consumo de tus equipos.
3 Soluciones propuestas
Baja tension.
Hola un gusto, con respecto a tu plancha nose que marca es... Lo que si te puedo decir es que me paso con 2 corrobore la tension y no era, tuve que llevarla a arreglar por qie era la parte electrica de la misma influye mucho la marca y cuanto la uses...
Eso no es problema de tension. Es termocupla,- termostato o seteo de la termocupla en un rango muy grande de max y min.
