Solo faltan 54.312 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de turbina de split
Una pregunta amigos saludos el motor del blower de un split le partieron el imán y ahora la tarjeta de error ..este motor se puede poner directo  de la tarjeta como?? Y si no puedo buscar otro cualquier marca e instalarlo  aquí y funcionaría normal
    Hola amigo buenos días, no puedes colocarlo directo, ya que el motor de la turbina tiene internamente una tarjeta electrónica con un lector de revoluciones incorporado que a partir de ese imán leerá si el rotor del motor esta girando o no, es lo que se denomina motor con control de PG, muchos split como éste por ejemplo, traen esta función para que si en una eventualidad este motor se llegara a detener, el equipo se protege y arroja un error para cuidar de esta manera al compresor, de lo contrario se podría dañar el compresor al absorber liquido refrigerante, al tener ese imán partido, el lector no leerá las revoluciones y, por ende, arrojara un error que en la mayoría de los modelos de split es el error E6; en otros modelos puede arrojar otro tipo de error, si lo colocas directo, de igual manera la tarjeta electrónica te arrojara ese error; acá una de las soluciones seria buscar un motor que este dañado o quemado, pero que tenga ese imán en perfectas condiciones, tratar de sacarlo con mucho cuidado sin partirlo, si lo lograses sacar, se lo colocas a tu motor y puedes pegarlo al eje, acá en mi país utilizamos un producto llamado "pega loka", que ya a los pocos minutos se lograra adherir el imán al eje del motor y listo, problema resuelto, muchos de estos casos se han solucionado de esta manera, pero deberás dirigirte hacia un taller de refrigeración o donde puedas encontrar motores de estos dañados para sacarles el imán; de lo contrario, deberás sustituir ese motor por otro similar que tenga control de PG.
    • hace 13 días
      Avatar de Ramírez Ramirez
      Cualquier motor me.puede servir .. siempre sea de 20 .. sería sólo de llevar las líneas a donde van
    • hace 13 días
      Avatar de Mimol92
      ¿le eliminaras la tarjeta electronica?
    • hace 13 días
      No eso es lo q no quiero .. Si trabajará bn si se la eliminó
