Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poco frío, congela retorno
Buenos días. Cónsuta colegas. Estoy con un problema en una cámara frigorífica con un un acmarmetic de 1 hp. Comenzó a congelar el Cano de retorno ingresando al compresor. Mientras que los evaporadores, con válvula expansores, no llegan a tomar frío. Está bien de gas ( r12). La presión de succión es de 10psi, la alta  pasa los 140 psi. Cuál puede ser el problema.
  • imagen adjunta de Poco frío, congela retorno
      Hola LLOSOY, controla el flujo de aire de los ventiladores, para uno de ellos, de ser necesario o endereza un tanto las aspas o paletas para optimizar el flujo o la cantidad de aire, que atraviesa el serpentín del condensador, para que la presión de condensación aumente un poco más, al menos a una media de 165 psi y retira el exceso de refrigerante de ser necesario, para bajar la presión de retorno al compresor, a unos 5 psi, pero primero, cierra 1/4 de válvula, sí utiliza válvula de expansión ésta instalación. Suerte. [email protected] friovega63.
