Solo faltan 55.778 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como puedo eliminar la cuenta de google del celular lg k5
pero el celular ya esta formatiado y quiero entra con otra cuenta y no se puede
    3 Soluciones propuestas
    Saludos,
    Esto lo puedes hacer desde tu cuenta de GMAIL, en la parte de Administración de cuenta vas a Seguridad, seleccionas Tus dispositivos, le das a gestionar dispositivos, buscar el celular al cual le quieres quitar el acceso a tu cuenta de google le das un click y le das a la opción de retirar o desconectar.
    Luego intenta entrar por el teléfono y te tiene que dar la opción de entrar la nueva cuenta, de no ser así mándanos un foto de lo que te dice.
      Hola, si el teléfono te lo están vendiendo pide al vendedor que le quite su cuenta de google, si es tuyo y estas intentando agregar otra cuenta realiza el procedimiento que indica Paulino Support, si el teléfono fue encontrado o el vendedor no tiene la cuenta no será posible darte ayuda por foro por políticas antirrobo.
