Solo faltan 52.457 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv 55pfl8008g/77 con pantalla blanca
Estimados, me ingreso este equipo al taller. La pantalla se ve sana, pero no tiene imagen. Todo indica que el problema radica en el panel. Alguno tuvo esta falla y sabe si tiene solución? Muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de sanfalla
    puedes subir algunas fotos para confirmar lo que dices... ya que una tcont o un flexs del panel puede hacer lo mismo y no sea la pantalla y hasta la main puede estar involucrada
  • hace 1 año
    Avatar de Cristian2019
    Hola, gracias por tu aporte. Los flex los revise y estan bien. La main tiene sus voltajes. El cliente me comento que el tv estaba funcionando y de golpe se puso en blanco (sin señal) de un lado hacia el otro hasta quedar total.e te sin señal. Si tiene sonido y funciona normal.
  • hace 1 año
    Avatar de sanfalla
    despega uno de los flex que sale de la tcont a la pantalla y comenta que pasa
  • hace 1 año
    Hola Sanfalla, disculpe la demora. Recien hoy pude retomar este tv. Descontecte un flex y hace lo mismo. Me sigo inclinando por el panel...
  • hace 1 año
    Avatar de sanfalla
    bueno se hizo lo que se pudo es el panel
Amigo verifica que esté llegando voltaje de alimentación al tcon, verifica voltajes del conversor dc-dc del tcon ( vgh, vgl, vcc, vdd) , si todo ok es posible tengas problemas en el circuito corrector de gama, mide con multimetro en escala de diodo condensadores smd asociados al circuito, si hay corte quítalo, si no reemplaza integrado corrector de gama. Comente resultados. Saludos y suerte
  • hace 1 año
    Franki Lobaina, buenas tardes. La main me larga los 12 v pero la t con no los recibe en el fusible. Los flex se ven en buen estado. Saque limpie y coloque pero sigue igual
  • hace 1 año
    Avatar de Franki Lobaina
    Mide con el multimetro en escala de diodo entre los 12 volt del tcon y gnd, si no da corte localiza el mosfet que da paso a los 12 volt del main al tcon, este se encuentra en el main, por lo general es un mosfet canal P , en el source deben estar los 12 volt, haz un puente del source al drain, que va a la alimentación del tcon y Prueba a ver qué pasa, si el tcon está ok debe dar video. Saludos y suerte
  • hace 1 año
    El multimetro no indico corto. Hice el puente al drain y no tuve resultado...de todas maneras muchas gracias por el aporte ya que pude avanzar mas. Gracias
