Tienda | Foros | Blogs | EN |
Firmware tv phillips 42pfl4908g/77
hola, estoy necesitando el firmware para un tv led Phillips 42pfl4908g/77, tiene placa main 715g5698. Desde ya, muchas gracias.
buenas y nos puedes decir la razon del porque necesitas el firmware
  • hace 1 mes
    Avatar de Notebookcenter
    Hola, gracias por tu respuesta. El TV estaba realizando una actualización, despues de eso, no inicio mas. La fuente tiene tensiones normales, por eso me dispongo a reprogramar la memoria. Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    esto si es un problema que solo una herramienta lo puede resolver y es el programador "RT809F" porque te mando a buscar esto.... por lo siguiente... cuando se hace un firmware y es interrupido esa main ya es historia... con esa herramienta la puedes salvar o te compras una main nueva
  • hace 1 mes
    Hola, exacto, es la herramienta que tengo. Pero me está faltando el archivo para grabar. Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    a bueno ya la mitad del pleito ganado vea si en mercado libre le venden la data eeprom y el firmware compra todo el combo
Ver pregunta en English : Firmware tv phillips 42pfl4908g / 77
