Tienda | Foros | Blogs | EN |
Samsung UN40F 5000 no encienden las tiras led de abajo
entro con problema de encendido, una vez reparado lo lleve  al dueño, luego me llamaron porque  dijo que cada tanto se ponia sombreado abajo, asi llegue a las tiras led, una de las cuales habia sido reparada  muy feo, y con signos de chipazo o carbon, puse una nueva, pero de ahi para abajo no  enciende nada, y  tampoco llegan voltajes en los diferentes puntos,  por lo que revise estas trabajan en serie/ paralelo.
2 Soluciones propuestas
trabajan en serie revisa los conectores de las barras de led midiendo los voltaje en cada barra no tienes nada que buscar en la fuente de poder
  • hace 1 mes
    Avatar de Alber To
    me dan todas cero V t como hay un chispazo ahi iba a ver la fuente, , bueno, ya medi en los punto s de prueba de la regla que va vertical y no tiene voltaje, voy a mirar el conector al cable y de nuevo dende me decis!! gracias!!
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    es toda la pata del conector debe estar abierto haga un puente donde esta quemado
Amigo la solución más efectiva es reemplazar todos los led, ellos tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también, es posible que en la sección de abajo tengas led malos. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Alber To
    las cambie de orden y arriba funcionan
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    como te dije FRANKI....... no tienes "CREDIBILIDAD"
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Tu comentario Sanfalla no viene al caso, haz demostrado que eres una persona egosentrica y falta de ética, al menos mi conocimiento viene de mi propia experiencia y no como tú que usas la experiencia de otros , me alegro que el colega haya resuelto el problema, pero el tiempo me dará la razón, llevo casi 5 años haciendo un estudio sobre los led en los TV, según los datos recogidos lo termino en pocos meses, y el resultado es el que comenté , hay que cambiar todos los led porque el TV va a regresar por lo mismo, el tiempo me dará la razón
  • hace 1 mes
    Avatar de Alber To
    encontre dos regletas mas con un led
  • hace 1 mes
    Avatar de Alber To
    perdon, se me corto, dos regletas mas con un led quemado cada una, veo si cambio los leds o las tiras
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    si pero yo no me la paso creando usuarios para obtener puntos de manera fraudolenta como usted lo hace Frnki Lobaina por eso lo "SUSPENDIERON" por ser "DESONESTO"
  • hace 1 mes
    Amigo Alberto , alégrese que esto sucedió con el TV en sus manos, pues es un tanto incómodo que al cabo de un tiempo regrese a su taller por el mismo defecto, no se de donde es , pero teclee en su buscador de internet “tiras de led # de su TV “ y verá donde están disponibles y escoja el de su preferencia, también hay en paquetes por led independientes , puedes usarlos igual, su TV usa led de 3 volt 1 watts, saludos y suerte
  • hace 30 días
    Avatar de TobíasTv
    Hola Franki, en mis pagos le bajamos la corriente a los leds despues de reparar un backlight, puede ser del pin iset del driver led o doblando la resistencia de source del mosfet que cierra la tira a masa, no vuelven mas en garantia
    saludos al foro
  • hace 30 días
    Avatar de TobíasTv
    san falla, mejor dicho murillo, mira quien habla de ser suspendido, este es tu alias 35 o 36, tantas veces te banearon que ya no lo recuerdo...
  • hace 30 días
    Saludos maestro Tobías , un gran placer que te comuniques conmigo, he seguido de cerca muchos de tus comentarios y minicursos, muchas gracias por tus aportes que también me han ayudado a reforzar mis conocimientos, estoy de acuerdo contigo en lo de la resistencia del Source, la verdad alivia un mundo el trabajo de los led, te cuento que pronto termino un estudio que le he venido haciendo al comportamiento de los led en los TV y apenas recoja toda la información la compartiré con todos los colegas, al igual que ud siempre ha hecho, muchas gracias por su apoyo, saludos desde Cuba
  • hace 30 días
    En cuanto a Sanfalla, ya lo tengo por incorregible, me ha venido molestando desde que entre al foro hace unos 5 meses, cree saberlas todas y le molesta una opinión distinta a la suya, piensa que tiene toda la verdad en la mano, aquí está de lo último que hizo https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6163500/okitvv32t2-franja-horizontal-en-zona-superior y aquí me acusa de no tener credibilidad https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6204741/tvled-32-lg-32lf550b-flex-lateral-cortado. Ahora veo su problema ya que “ quien juzga procede”.
