Solo faltan 53.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LG 32LB580 smart, que tipo de led usa.
Hola; necesito saber que tipo de led usa en las tiras; debe ser de 6v ánodo grueso. Probé el 5997 pero genera un fuerte círculo blanco; aguardo una ayuda. Saludos !!!
    Hola , puedes medir cada diodo con el multimetro , puedes usar un analogico en la escala de Rx1 y si el diodo led enciende es que es un diodo de 3v , recuerda que puede venir en un tv LG regletas de 3v o de 6v indistintamente.
    • hace 1 mes
      Avatar de matu2
      hola buenas noches
      si a los difusores si no los marcas al sacarlo se e te va a complicar al colocarlos ya que te queda desenfocado y te produce el aro de luz
      saludso
    • Tambien puede estar chueco o inclinado el difusor o lupa y produce ese efecto de halo.
    • hace 1 mes
      Avatar de Daniel3878
      Hola; gracias por responder; los difusores están exactos, en su mismo lugar y posición; pero la luz del led 5997 que instalé se nota que es diferente; como si fuese de 2w, y los originales de 1w. No tengo otro en catálogo de ánodo grueso de 6v; si fuese solamente el color o la intensidad, se lo cambio todos; pero remarca muy fuerte un aro blanco; como si el led no fuese para este difusor; este modelo de LG, tiene los difusores grandes.
    • Hola , puede haber tonalidades diferentes de led la cual no implica que se vean halos de luz , si no logras que desaparezca ese defecto deberas de reemplazar toda la regleta a menos que te consigas una regleta exacta a la de las demas de donde puedas extraer el diodo que te falta .
    • hace 1 mes
      Puse el display para probar, la diferencia de tono e intensidad casi ni se nota, y ese aro también, casi no se percibe con el display activo en imagen blanca; me arriesgo a cambiarlos a todos y que tenga todo el panel la misma luz; Son 18 Led en 3 tiras; tengo en cuenta! que estos LG, los vi nuevos en marcha y ya la iluminación no viene correcta de fábrica; se notan todos los led cuando la imágen es blanca; lógicamente no se tienen que notar. Comentaré resultados; gracias por el momento; que tengan un buen día, saludos !
    • Sino se nota mucho , tapalo y asunto concluído , casos raros ocurren cuando alguien bajo demasiado el voltaje de alimentación a los leds y se notan todos por falta de brilllo.
    • hace 1 mes
      Si, pero bueno; ya los saqué a todos; ahora a soldarlos lo mejor posible. Me interesa estos detalles porque tengo 6 más de estos LG, con la diferencia de que 2 de estos no son smart, y llevan Led de 3v. Aquí en Santa Fe Argentina no se consiguen las tiras tan fácil; por lo general son usadas y prefiero ponerle los Led nuevos y verificar como quedan, más allá de ser un trabajo extenso y no tal fácil. Comentaré luego. Gracias.
    • hace 1 mes
      Avatar de armandodario
      Medi con miliamperios para saber su watage
