Solo faltan 53.660 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La placa base de mi televisor LG 32LM3400 está dañada,
La placa base de mi televisor LG 32LM3400 está dañada, mi pregunta sería si la placa base del LG 42LM3400 podría servirle a mi televisor ya que solo encuentro de repuesto la placa para la de 42pulgadas
    Si te sirve. solo que tienes que cambiar el conector de las señales LVDs de la misma placa que tienes a la nueva. es todo ...saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de PELIS NEW
      si he visto que el conector lvds es diferente, en dado caso, he visto que tambien existe el modelo 32 LS3400 y que lo que varia es el año en que se fabrico, todo es igual, utilizan las mismas t con. se podria utilizar esa
    • hace 1 mes
      Avatar de gilar
      Si también solo que debes considerar que posiblemente tengas que hacer algunos ajustes entrando a modo se servicio y para eso se necesita el control remoto especial para LG
