Solo faltan 53.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Televisor Philips 21GX1565/77B Imagen salta y corre de costado
Esta tele me llegó para arreglar con problemas de sonido, tenía quemada o desvalorizada una resistencia de 82 ohms en la placa de los auriculares.
Después sustituí la mayoría de los capacitores de la fuente.
Algunos valores no tenía, como 680uF 35V que sustituí por 1000 uF 35V, 680uF 16 V sustituí por 1000uF 25V, 1500uF 16 V sustituí por 2200uF 25V.
Ahora la tele funciona bien, salvo que la imagen pega saltitos de vez en cuando, y además es como si caminara lateralmente, como si algunas cosas tuvieran un movimiento que no deberían tener. Tuve que poner el mismo canal en otra tele para darme cuenta fehacientemente que era un problema de la tele.
Adjunto un video de la falla, pero no estoy seguro de que se pueda apreciar esto que yo le llamo que camina o corre la imagen. Los saltitos si se ven.
Ya retoqué todas las soldaduras de la placa de video, también flyback, integrado vertical, sintonizador, chopper, y varias cosas más.
No se si seguir cambiando filtros a ver si doy con el que falla, pero pienso que también puede llegar a ser un capacitor de poliester o cerámico, pero me gustaría si alguien pudiera orientarme por dónde buscar.video-falla.mp4[5.16mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.--- y que numero tiene serigrafiado en la placa cada filtro de los que reemplazaste, ej. c810
  • hace 1 mes
    Avatar de juanemc2
    C2531 47uF 160V --> 100uF 160V
    C2448 47uF 160V --> 47uF 250V
    C2452 680uF 25V --> 1000uF 25V
    C2443 --> 220uF 63V
    C2453 680uF 35V --> 1000uF 35V
    C2415 --> 100uF 50V
    C2470 22uF 250V --> 22uF 400V
    C2430 --> 220uF 63V
    C2506 --> 47uF 63V
    C2516 4,7uF --> 4,7uF 250V
    C2405 --> 100uF 50V
    C2010 1500uF 16V --> 2200uF 25V
    El número de chasis no lo se. Voy a editar el post y agregar el plano que encontré.
    Pareciera que parte de la oscilación de la fuente esté pasando a la imagen. Al menos me da esa impresión a mi.
  • hace 1 mes
    Avatar de juanemc2
    No encuentro cómo agregar un archivo al post. Igualmente está en esta dirección el diagrama que yo encontré: https://elektrotanya.com/philips_21gx1565_20gx1855.pdf/download.html
No sé logra apreciar el defecto. En qué momento se muestra en el vídeo.
indique en que minuto o segundo se manifiesta en el vídeo .
  • hace 1 mes
    Avatar de juanemc2
    es como si parte de la oscilación de la fuente se viera reflejada en la imagen y a la vez da pequeños saltos. En los videos no se llega a apreciar del todo para mi por el mismo problema de que se ven cosas que no se ven con el ojo y también cosas que se ven con los ojos no se ven en los videos. Los saltitos igualmente están presentes en el video, son pequeños saltitos, todo el tiempo, en ocasiones más fuertes.
