Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv samsung modelo cl21m40mq
hola amigos hoy me llevaron un tv samsung modelo cl21m40mq que solo enciende el stanbay cuando presiono el boton de power solo parpadea ya le cambie el multiregulador,el horizontal y nada sigue igual quien me puede ayudar .GRACIAS.
    3 Soluciones propuestas
    Díagrama aqui :
    https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/ks9c-cl-21m40mq-diagrama-tv-samsung.html
    Extraiga fuera del circuito al condensador CR404S e intente encender
      hola amigo. primero resolda las soldaduras frias que veas en la placa, incluyendo los pines del choper, y los  del flaybak, y  revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y tambien cambia el opto acoplador,  y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback. y revisa el tsh. que puede estar con fuga o en corto. saludos
        Prueba desoldar pin 34 del ic201s y volver dar power, si te enciende el TV es porque ya no se protege.
        Debes cambiar el condensador CR404S 222/250V y la R414 de 200K/0,5W.
        Valora y comenta.
