Solo faltan 53.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv cyberlux chasis h2197a no enciende voltaje alto.
tv cyberlux no enciende voltaje alto chasis h2197a  esto sucedio luego de chocar la pinza con los 180v de video con el gnd del flayback alguien puede ayudarme
    2 Soluciones propuestas
    mira a ver si te manda el +b de la fuente
    • hace 13 días
      Avatar de Negrettegt48
      provaste
    • hace 13 días
      Avatar de abiran
      si tengo +b de la fuente y al pin del +b en el flayback tanbien, pero el detalle es que hice un corto entre el pin de los 180v de video y el gnd del falyback no se en que abra afectado al flay por que eleva la tencion al darle power
    Compruebe el buen estado del TSH.
    Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como en ON ?
    Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON. ?
    • hace 13 días
      Avatar de abiran
      bueno en stby hay 97v en on sube a 120v y en el colector igual los mismo voltajes dichos, lo que pasa es que ice un corto entre los 180v de video y el gnd del flay no se si se estropeo el flay y eleva el voltaje asi.
    • hace 13 días
      Avatar de Javier Chavez C
      La medición hacerlo en el colector del transistor DRIVER horizontal , tanto en STBY como a la orden de ON. ...
      No confundir con el TSH
    • hace 13 días
      Avatar de abiran
      no e medido el driver horizontal cuando lo mida le aviso, en este momento no estoy frente del aparato.
    • hace 13 días
      Avatar de abiran
      bueno. medi el drive horizontal en el colector y en stby llegan 100v. y cuando le doy la orden de on el voltaje no es estable sube y baja y vuelve otra vez a STBY ¿ que solucion me darias, drive esta defectuoso?
    • hace 13 días
      Esa inestabilidad, significa que está intentando encender y al final se corta la oscilación.
      De todas maneras verifique el buen estado del transistor DRIVER horizontal.
      Desvincule al flyback de la fuente levantando la R que alimenta al voltaje de +B al flyback y en su lugar coloque un foco de filamento de una potencia semejante a la potencia del TV.
    • hace 12 días
      Avatar de abiran
      ok are esas pruebas luego le aviso.
